Las MSI RTX 4070/Ti Ventus 2X se pasan al color blanco y llegan con OC de fábrica
por Antonio Delgado
MSI ha renovado su línea de tarjetas gráficas Ventus 2X White con dos nuevos modelos basados en las NVIDIA GeForce RTX 4070 y RTX 4070 Ti. Estas nuevas variantes se suman a las Ventus 2X con estas GPU pero con un diseño completamente blanco, tanto en la carcasa como en sus dos ventiladores.
La gama Ventus de MSI suele ofrecer unos precios más ajustados sin renunciar a un diseño personalizado de la compañía e incluso a unas velocidades por encima de lo normal gracias al soporte para overclock de fábrica. Sus dos ventiladores TORX FAN 4.0 se encargan de refrigerar el disipador a los que llega el calor desde la base de cobre denominada "Core Pipe" y que está formada por varios heatpipes con base cuadrada. Los ventiladores se paran cuando la tarjeta está en baja carga y temperatura.
Geeknetic Las MSI RTX 4070/Ti Ventus 2X se pasan al color blanco y llegan con OC de fábrica 1
De esta manera, la MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus 2X White alcanza una velocidad de hasta 2.625 MHz, mientras que la MSI RTX 4070 Ventus 2X White se queda en un máximo de 2.490 MHz. Para alcanzar estas velocidades hay que activar el modo OC desde el software de MSI "MSI Center".
En la parte trasera nos encontramos con un backplate del mismo color blanco del frontal, esta pieza ayuda a la refrigeración y a dar más rigidez a la tarjeta gráfica.
Geeknetic Las MSI RTX 4070/Ti Ventus 2X se pasan al color blanco y llegan con OC de fábrica 2
Comentarios y opiniones sobre: Las MSI RTX 4070/Ti Ventus 2X se pasan al color blanco y llegan con OC de fábrica ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
